Retour en image sur une petite sortie à la Croix de l'Alpe en Chartreuse.
J'ai démarré de Les Prés puisque je n'avais pas envie de me taper la route en solo La grimpe passe bien, un peu de route puis une longue piste tellement lisse et tellement monotone !
Arrivé au Pré Orcel une grosse coupe de l'ONF bloque totalement la piste. Impossible de monter à la cabane de l'Allier en pédalant. Il va falloir pousser un peu sur le sentier.
A la cabane, les choses sérieuses devaient commencer. Un peu de large et ensuite un chouette sentier qui longe la falaise. Sdyalu m'avait prévenu, le single à été nettoyé. Adieu les jolis cailloux, les belles roches... Tout à été lissé, déblayé, balayé. C'était un chouette T4 à la descente. Maintenant, avec des grosses cuisses on peut quasiment tout grimper sur le vélo
Petite pause à la croix avant de faire demi-tour.
La première partie de la descente n'a plus vraiment d'intérêt. Il va falloir changer les topos et se servir de ce passage pour monter sur le plateau et descendre ailleurs. Pourquoi pas imaginer de monter par la Croix de l'Alpe et de descendre par l'Aulp du Seuil.
[CR] La croix de l'Alpe
- Sylvain
- VTT : transition Spur
Belles photos...
La partie sous le parking a l'air d'être bien propre, pas sûr que ça en soit de la sorte ssur le sentier de st Georges que l'on emprunte ensuite.
On avait fait une fois la montée de ce côté puis traversé le plateau direction la cabane de l'alpette pour descendre par la pôrte de l'alpette puis rejoindre la dh classique du lac noir.
Dans mes souvenir c'est bien le bordel en bas
Elle est comment du coup la descente depuis la Porte de l'Alpette ?
- Sylvain
Fait qu'une fois il y a déjà 2 ou 3 ans donc vague souvenir. Le début est un peu technique avec un passage bien expo, puis ça devient plus roulant avec quelques épingles. on avait ensuite rapidement pris une traversée peu roulante sur la moitié ( alti 1200 environ, tricairne sur géoportail ) qui rejoint le sentier qui descend du pas de la porte.
Ca pourrait valoir le coup pour tester de continuer la descente jusque St Marcel d'en bas et de finir su Barraux ou sur Bellecombe via le pré de l'ours.
