Fourche Rockshox ZEB sélect RC 29" DébonAir 170 mm
Vous souhaitez vendre votre VTT, des accessoires, etc...
Si votre petite-annonce n'est plus d'actualité, pensez à mettre l'icone de sujet Image dans le titre de votre premier message.
Ce forum d'achat/vente est un service gratuit proposé aux utilisateurs de VTT-Savoie.fr
Nous ne sommes aucunement responsable des transactions qui s'y déroulent. L'utilisation de ce forum est donc sous votre seule responsabilité.
Vincelegrand
VTT : Semi rigide Kona big Honzo DL
Message par Vincelegrand »
Bonjour,
je vends une fourche pour VTT, de marque Rock Shox,
modèle : ZEB Sélect RC 29 "
Débattement : 170 mm
Pivot coupé à 190 mm
Plongeurs en 38 mm
Caractéristiques :
Cette fourche à suspension ZEB Select Boost de RockShox pour roues de 29" combine un amortisseur Charger RC et une suspension DebonAir dans un nouveau châssis de 38mm. L'amortissement réputé du Charger RC permet de régler la compression low-speed. Avec un tube de 38 mm de diamètre, la fourche à suspension offre de meilleures performances et plus de rigidité et de sécurité. La suspension DebonAir optimisée réagit en douceur, est réglable au moyen de Bottomless Token et est un partenaire fiable en terrain accidenté. La ZEB porte en elle les gènes de la Lyrik et de la BoXXer et est, avec son grand débattement de suspension, parfaitement adapté à l'enduro.
Spécifications :
Utilisation : Enduro
Taille de roue : 29"
Suspension : Air
Tige de fourche : 1 1/8" - 1,5" tapered
Système d'axe : axe traversant
Standard de roue : 15 x 110 mm (Boost)
Fixation des freins : Disc PM8 (direct mount 200 mm)
Informations techniques :
Déport : 44 mm
Longueur de la tige : 265 mm
Diamètre de la fixation de potence : 28,6 mm
Diamètre du cône de fourche : 40 mm
Hauteur : 586 mm (170 mm)
Largeur : 110 mm
Diamètre du tube de direction : 38 mm
Matériau du tube de fourche : aluminium
Matériau de la couronne de fourche : aluminium
Matériau du tube de direction : aluminium
Matériau du tube plongeant : magnésium
Options de réglage :
Pression : Low-Speed
Détente : oui (20 niveaux)
Dureté de suspension : par pneumatique
Télécommande : non
Adaptation du débattement : non
Autorisations :
Taille max. du pneu : 29 x 3,2"
Remarque : Pour certains pneus, il est impératif de vérifier l'espace aux pneus lorsque la fourche est totalement comprimée. Il doit y avoir au moins 6 mm d'espace jusqu'à la couronne de fourche.
Taille du disque de frein (max.) : 220 mm
Caractéristiques :
- amortisseur Charger RC qui a fait ses preuves, avec réglage de la compression low-speed
- tube vertical au diamètre de 38 mm pour plus de rigidité et de sécurité
- suspension pneumatique réglable DebonAir pour une réponse en douceur
- conduite plus régulière, même sur les terrains escarpés
- joints anti-poussière SKF à faible frottement, pour une grande durabilité et un meilleur comportement de suspension
- huile d'amortissement Maxima-Plush pour moins de friction et un fonctionnement silencieux
- Crown Adjust
- montage en 3 points adapté aux garde-boues courts
Version :
170 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm / 44 mm :
Déport : 44 mm
Système d'axe : axe traversant (15 x 110 mm)
Contenu :
- 1 x fourche à suspension RockShox ZEB Select RC DebonAir
- 1 x axe traversant RockShox Maxle Stealth
- 1 x garde-boue RockShox
- 4 x serres-câbles
- 2 x tokens Bottomless
- 1 x Star Nut
Fourche en état neuf, roulée moins de 100 km, vendue pour acheter une ZEB Ultimate
Fourche achetée le 22/12/2020. Sous garantie. Facture Bike-discount fournie.
Expédition possible en France Métropolitaine
Vendue : 640 euros à débattre
Fichiers joints
